Alarmas
alarma dsc 585 - sonido intermitente en bocina exterior que no para.
Ale cácharo
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches, tengo una alarma dsc 585 que luego de unos cortes de luz empezó a hacer un sonido intermitente (dos pitidos, silencio, dos pitidos, y así) en la bocina exterior, (no el teclado) y a prender la luz de la misma acompañando el sonido. no estoy en el lugar ahora, estoy enviando a una persona a intentar resolverlo, pero si alguien sabe a qué se debe y cómo hacerlo se agradece, porque no para desde ayer y el vecindario me odia.... mando audio del sonido.... gracias!
titto ruiz cornejo
hace 2 años
estimado, falla de rectificador, se puede cambiar con cautin y suxionador soldadura, se debe colocar ifualito en la figura o cambiar placa
poetaloco
hace 2 años
Hola, cual rectificador es, que estoy con la misma falla. estoy que desecho la alarma, pero no es mía
Ale cácharo
hace 2 años
Hola Poetaloco, no tengo idea a qué rectificador se refiere el amigo, pero se solucionó activando y desactivando la alarma varias veces.... ni idea qué puede haber sucedido...
