Alarmas
alarma dsc
PELAJMP
hace 2 años
hace 2 años
como saber el modelo de mi alarma dsc...compré la casa y esta colocada con dos sensores magneticos y dos de movimientos los cuatro wifi...
IMPEESAservicios
hace 2 años
hola, si Inalambrica fijate en el tablero puede que sea modelo 9045 a mas actual, busca tambien si hay una caja plastica o metalica, levanta la misma y veras una placa electronica con cables conectados, bateria y transformador, etc. En la placa deberia tener una etiqueta blanca o verde claro con el modelo de la misma. Suerte.
PELAJMP
hace 2 años
Puede ser PC 5010...??
PELAJMP
hace 2 años
Hola, si es PC 5010...pero vino con la casa asi que no tengo ni un código...se puede resetear de fábrica...???
fran143
fran143
40
hace 2 años
Hola, si se puede resetear, proba desalimentando el equipo ( quitarle la bateria y sacarle el 220v.) una vez hecho tenes que puentear con un cable desde el borne que dice "pgm1" al borne que dice "z1" , despues volve a darle alimentacion , espera un minuto y quita el puente, si no esta con el cierre de instalador, con eso ya estaria reseteada con los codigos de fabrica, cod maestro 1234, codigo de programador 5555
PELAJMP
hace 2 años
Ok...muchisimas gracias lo intentaré...
PELAJMP
hace 2 años
ya lo hice pero no se porque el visor del teclado no muestra nada solo la hora y me indica una puerta abierta y una puerta con una x
fran143
fran143
40
hace 2 años
Si los 4 sensores que tenes son inalambricos, te figura "puerta abierta" es porque no hay ningun sensor conectado en las zonas de la placa, vas a tener que configurar los sensores inalambricos para que te los reconozca-
PELAJMP
hace 2 años
Hola, pude identificar el modelo del teclado es pk5501 v.1, ahora mi pregunta es...cuando quiero efectuar una operacion cualquiera, no veo los pasos o sea el visor no me muestra nada...eso se puede solucionar...???...Gracias y perdón por molestar tanto. Saludos
fran143
fran143
40
hace 2 años
el teclado pk5501 no muestra nada mas que la hora y zona abierta, o los números de fallas si presionas *2
IMPEESAservicios
hace 2 años
hace 2 años
