Alarmas
cambio bateria alarma alonso
gallo19
hace 2 años
hace 2 años
hola, necesito cambiar la batería de mi alarma alonso, saqué los dos tornillos inferiores pero la tapa no se desprende, puede que tenga pestañas? si la saco puede dispararse la alarma? se puede cambiar la batería con la alarma conectada a 220v? gracias
elnegrojr
elnegrojr
3.234
hace 2 años
hace 2 años
Solo tiene pestañas arriba. Solo hay que aflojar los tornillos de abajo y sale la tapa. Se puede cambiar conectada a 220v PERO TENER MUCHO CUIDADO que los cables que van a la batería no se toquen. Si se dispara es porque tiene un sensor en la tapa. Ingresas la clave y listo.
gallo19
hace 2 años
Muchas gracias por las indicaciones!
