Alarmas
problemas comunicador alonso ip-400
Alarma ALARMAS ALONSO
alan001
alan001
63
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos tengo en dos propiedades dos alarmas alonso a2k8 con el módulo ip-400 venía funcionando todo bien y muy rápido pero de un día para el otro en una de las propiedades el sistema dejó de funcionar por el celular por wifi y voy hasta el lugar y ni siquiera conectado por wifi local me levanta la aplicación constantemente da el error:
imposible obtener estado del sistema. intente nuevamente más tarde.
si le hago el diagnóstico me tira que no está conectado a la red wifi.
ya cambié de router varias veces, cambié de canal en el router, abrí todos los puertos, cambié los puertos y nada de nada.
si lo conecto por wifi va bien sin problemas, el tema es que la garantía ya venció. y si entro a la configuración del wifi del ip-400 y modifico algunos datos y luego le doy guardar, ahí sí se conecta automáticamente sino, no.... directamente queda sin conectar.
mismo internet y en la casa que tengo a unas cuadras el wifi de la ip-400 que tengo con otro router funciona perfectamente .
¿qué puedo hacer?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
hace 2 años
hace 2 años
Me paso hace unos días con una alarma que estuvo inactiva varios años. Hacia Herramientas + 8 +6 y me decía wifi sin conexión. Ni siquiera red 1 y red 2. No mostraba señal en los led, Solución, cambia a un IP-500
alan001
alan001
63
hace 2 años
Hola vos lo cambiaste a ip 500 y qué paso??? No tuviste más problemas?? Porque en mi caso funciona esporadicamente bien y al tiempo deja de funcionar
elnegrojr
elnegrojr
3.234
hace 2 años
Hasta ahora ningún problema pero hace una semana que está el IP-500. 2 opciones: colocar el que anda bien en lugar del otro y probar(obvio que tienes que cambiar la configuración) o conectarte a una red generada por tu teléfono. Si te conectas a una red generada por tu teléfono y hacer la prueba de conexión(herramientas + 8 + 6) y se conecta, puede ser problema del router, Recuerda que el IP-400 acepta solo hasta WPA2 en seguridad.
alan001
alan001
63
hace 2 años
Yo en realidad no venía teniendo problemas, llegué a cambiar de router 3 veces pensando que era eso. Y nada, a veces funciona bien un par de semanas y otras tanto, funciona re mal, se conecta y se desconecta constantemente.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
hace 2 años
Yo no e tenido problemas con el mío por lo que creo que no es problema del servidor. Sobre la cuenta que creaste en la app, ej: Alarma Casa, mantén presionado hasta que se abra un menú y elije actualizar configuración.
