Alarmas
Instalacion Alarma dsc 585
nicolasst22
hace 14 años
hace 14 años
Hola he leido en este sitio y descargado los manuales de instalación de dicha alarma, pero tengo unas preguntas sencillas que hacerles... Que tipo de cable tengo que utilizar para conectar los sensores PIR a mi alamar?? puedo usar cables de par trenzado? que me aconsejar para una mejor instalación? ya que deseo instalar en la casa de mis padres una alarma que recientemente adquiri. He leido en el manual de instalacion que me permite instalar 8 zonas y que debo poner resistencias de 5600 y 8200 ohmns. La recistencia debería ir entre la central y el sensor (digamos positivo o ida) y entre el sensor y la central (digamos retorno o vuelta) Para las zonas 5 a 8 tengo que utilizar las de 8200 ohmns... la ubicacion de la resistencia (que es lo que pregunte anteriormente) es la misma? Como puedo programar a que numero de telefono debe llamar en caso de que se active? tengo entendido que pueden ser varios? es asi? como los programo? Muchisimas gracias Nicolas
Raptor80
hace 14 años
hace 14 años
Esta bien usar el cable trenzado de 4 lineas para el pir.
Leduardog
Leduardog
294
hace 14 años
hace 14 años
Recuerda que la duplicación de zonas debe activarse en la sección 013 opción 2.
