Hola fran143. Gracias por responder. 3s la segunds tarjeta SD que compró. Las instalo y no la reconoce. Hice la prueba de instalarla en las otras 2 cámaras que tengo y hace exacttamente lo mismo. Es como que no la reconoce. La SD está instalada y en la app aparece leyenda: NO HAY TARJETA DE ALMACENAMIENTO INSTALADA. En un par d3 oportunidades me tomó que había tarjeta, me pide formatear, queda cargando en 26% y se corta. Estoy pensando que debo instalar otro tipo de tarjeta SD
hola, espero no llegar demasiado tarde ya que este tema tiene un año de antiguo. He tenido problemas con estas cámaras y sus memorias. Según el fabricante, el formato para tarjetas menores a 64Gb debe ser FAT y para mayores debe ser exFAT. Me pasó con 5 tarjetas distintas y usadas en 3 cámaras distintas hasta el momento, que sin motivo aparente dejan de funcionar. El formato hecho en la tarjeta fue el de la propia cámara al momento de instalarla desde el inicio, ambas nuevas, ...
sin embargo, una vez reseteada la cámara y nuevamente operativa, no reconoce la memoria, dice que no tiene memoria. Luego, al tratar de ver el contenido de la memoria en una PC, pasa lo mismo, no se reconoce y por lo tanto no se puede volver a formatear, al menos con Windows. Mi pregunta es: es un defecto de estas cámaras? estoy haciendo algo mal? Se agradece si alguien puede responder
Hola.
En mi caso el proveedor de las memorias me reconoció que vino una partida mala y se dañaban solas. No pude recuperarlas ni recuperar la información. Por otro lado, puse memorias nuevas y tuve que resetear las cámaras y volver a configurarla para que las reconociera. Espero sirva de ayuda. Saludos
Hola, esta tenía la memoria con la que me la vendieron y anduvo joya por 4 años, pensé q se podria haber roto por vieja pero en la otra cámara anda bien, probé 2 mas y resetee de fabrica y lo mismo, voy a ver si pruebo como última chance con esta memoria que a vos te funcionó y sino va a tener que ir al servicio técnico. Gracias por responder.
