Si tienes el traqueteo al encenderla, es que tiene programado el cierre de instalador, Aquí debes proceder con cuidado. Primero desconecta todo el cableado con excepción de un teclado y enciende la central. Luego, teniendo el micro de frente, hacemos un puente desde un terminal común al cuarto pin inferior del integrado, contando de derecha a izquierda ( para que no te confundas te copio una foto publicada por Carrey en el foro, el 2009). Luego ingresa *8 5555 y retira el puente de inmediato. Recuerda, el puente debe permanecer solo el tiempo indispensable para ingresar *8 5555, evita cualquier otro contacto para evitar riesgos. Es conveniente que alguién te ayude a digitar mientras tu mantienes el puente. luego de retirado el puente estás en programación, ingresa: 006 nuevo código de instalador (4 dígitos) ###. El nuevo código creado te sirve para quitar el cierre de instalador (*8 cod.inst. 991 cod.inst 991) y para programar el sistema.
http://www.megaupload.com/?d=R3E1C780
Si lo haces con cuidado no deberías tener problemas.
Saludos.
