Alarmas
particion de x28 no funciona
bruma
bruma
12
hace 3 años
hace 3 años
hola, estoy instalando una alarma x28 en mi casa con dos particiones, una para la casa y otra para el fondo donde funciona un consultorio medico. el tema es el siguiente, hice toda la instalacion con mpxh y la particion de la casa anda barbaro pero tengo varios problemas con la particion del fondo. no puedo programar esos sensores desde ningun teclado, el teclado de esa particion no me reconoce codigos (no desactiva ni activa), solo funciona el accionamiento del nodo de luz de emergencia de esos sensores. el com20 que tambien esta en el fondo me titila la luz verde con el chip puesto pero no puedo programarlo desde ningun teclado y no responde a mensajes. lo unico que funciona bien es la sirena s16l la cual probe y suena bien.
como no sabia que hacer, lo que hice fue sacar el teclado de la particion en cuestion y probarlo en la particion de la casa, aparentemente funciona bien y desactiva con los codigos asignados por lo que descarto error de programacion o falla de fabrica. aunque, curiosamente ahora no me acciona el nodo 36 de luz de emergencia cuando estando conectado en el fondo de la casa si lo hacia.
Cabe aclarar que medi con multimetro la tension con todo instalado y con luces de emergencia prendidas, dando una tension entre + y - de alrededor de 13,5V, 7V entre MPX y positivo, 5V entre MPX y negativo
alguna sugerencia?
bruma
bruma
12
hace 3 años
Para el que le pueda servir, el problema era caida de tension, curiosamente. Como use cable portero y tenia un cable inutilizado, lo empalme al MPX y se soluciono el problema.
