Alarmas
camara ip no puedo configuearla
ccaarlos
hace 4 años
hace 4 años
camara ip no funciona la ficha para configurarla quería saber cómo puedo ingresar a la configuración
MR_SP
MR_SP
25
hace 4 años
hace 4 años
Tenes el manual ? alli te lo aclara; sino conecta a tu pc o laptop con cable de red, en el manual o sticker de la camara debe decir la direccion IP eso lo tipeas en tu navegador web y vas a poder entrar. Seguramente en el manual esta el Usuario y pw, generalmente ambos son admin. Si la ficha a la que te referis es la conexion de red, podes probar con alguna aplicacion android para camars wifi,
ccaarlos
hace 4 años
Hola cómo estás si la dirección IP la se el usuario y contraseña también lo q pasa es q no anda la ficha de red para poder conectarla y configurarla quería saber si hay otra forma de ingresar x wifi
elnegrojr
elnegrojr
3.234
hace 4 años
Cómo sabes que no funciona la ficha? Probaste con otro cable?
ccaarlos
hace 4 años
HOLA SI PROBE CON TRES CABLES DIFERENTES Y LOS CABLES QUE PROBE LOS CONTROLE CON EL PROBADOR Y ANDAN
MR_SP
MR_SP
25
hace 3 años
En algun momento me paso y conecte la camara a la red y puse en la configuracion de red de la pc que asignara ip automaticamente y pude hacerlo
La camara tiene ficha hembra sobre cable ? Podes cambiar esa ficha
De ser asi
