Alarmas
como conectar alarma al cierre centralizado de audi
Máximo Décimo Meridio
hace 4 años
hace 4 años
hola quiero instalar una alarma viper a un audi a3 2005. destape la puerta donde está el botón de abrir y cerrar las puertas y tiene 4 cables (café, café con azul, verde con café y rosa con azul) quisiera saber a dónde puedo conectar los cables azul y verde de la alarma para poder usar el cierre centralizado original del auto. o como conectar los relays?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Maximo
Debes verificar de donde viene y la acción que hace cada cable.
No mencionas si el cierre centralizado tiene control remoto o no.
Generalmente es la alarma la que trae la conexión para activar el cierre centralizado. De tal manera que al poner la alarma, cierra las puertas y no que al cerrar la puerta del conductor se habilite la alarma.
Por otro lado el cierre centralizado debe tener relés temporizados, para que no queden permanentemente los motores energizados.
Un tema importante es la polaridad con la que opera el cierre centralizado. Porque si éste funciona controlando el positivo y la alarma tiene salida al cierre del negativo, nunca funcionaría.
