Alarmas
extender cableado de camaras de seguridad
gust586
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches,  estoy en la reparación y ampliación de un circuito de camaras de seguridad.  dentro de las necesidades que tengo es la de cambiar de ubicación dos camaras.  las mismas estan cableadas con cable utp de cuatro pares de los que dos llevan energia y los otros dos una camara cada color.  es posible extender el cable ya instalado utilizando dos balun de bornera con union,  o que otro tipo de video balun me recomiendan.
siempre se ven los cableados de video en un solo cable y no ubico nada que permita extender el cable es decir no tener que instalar todo otra vez.
desde ya muchas gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Podes unir los cables y soldarlos con estaño para que no haya falsos contactos, se aislan con termocontaible fino.
Pero hay que ponerle una pantalla electromagnética sobre la unión para que no entren interferencias, puede ser un par de vueltas de la cinta de aluminio puro que se usa para proteger los caños plásticos. Sino, antes de unir enhebrar un tramo de la malla de los cables coaxiales.
Si pones una caja de paso haces el empalme adentro.
Si no pones caja se protege con cinta aislante autovulcanizante para que no le entre humedad, luego esa la auto vulcanizada se debe proteger del sol con cinta de pvc
Saludos.
gust586
hace 4 años
Buen día, gracias Hernan por tu respuesta, el soldar es una solución que no descarto, Mi duda es si dentro de los balun u otro accesorio para cableado cual, si lo hay, me recomiendan como el mejor. La caja de paso y cinta son aislantes pero mi principal preocupacion es la correcta reconexion para que la imagen se mantenga de buena calidad.
lm2015
lm2015
38
hace 4 años
Podes soldar (no es lo ideal y depende de como este, la distancia y la resolución de la camara puede perder calidad, aunque puede ser imperceptible) podes colocar balun, empalme BNC hembra-hembra y otro balun. Yo he utilizado las 2 técnicas y no tuve problemas
Francisco Solano
hace 4 años
hace 4 años
Allí tienes 2 opciones limpias y profesionales
1) Colocar un conector RJ45 en cada extremo del cable ( el existente  y la extensión ) y colocar una unión modular hembra - hembra RJ45 o puede poner un jack hembra en el cable actual y un conector macho RJ45 en la extensión.
2) Menos estético pero funcional 100% unir los cables con conectores UY Requieres 8 uno por cada hilo.
gust586
hace 4 años
Muchas gracias Francisco, no conocía los conectores UY, vi unos en casas de electricidad rectos que se incertan ambas puntas y suelda con calor solamente ya viene prontro para unir, tal vez son los mismos.
