Alarmas
control de x28 Alarma no emite señal
gymremain
hace 14 años
hace 14 años
hola buennas noches , el control de mi alarma x28 (no el de presencia) sino el de llavero dejo de funcionar de un momento a otro , lo lleve al auto radio y me cambiaron la pila pero nada. me dicen que hay que grabarlo nuevamente... Alguien sabe como se vuelve a grabar el control remoto??? Desde ya muchas gracias a todo aquel que pueda ayudar
alarmero
hace 14 años
hace 14 años
Hola! gymremain!!! Que raro que el técnico no te lo programó!!!! Es muy fácil: Entrás en programación (para hacer esto, debes activar, luego desactivar y antes de los 10 segundos, abris la puerta y tocas el pulsador oculto 5 veces y te responde con dos sonidos bitonales cortos o con los sonidos y la frase "programación" si es que tenes la sirena que habla) pulsas 8 veces seguidas el pulsador oculto y esperar 2 segundos (hace beep); pulsar nuevamente 8 veces y esperar 2 segundos (hace beep) luego pulsas un botón del control remoto y te confirma con dos sonidos que ya lo aprendió. Para salir del modo programación solo debes cerrar la puerta. Espero haberte ayudado. Suerte!!! Daniel.
