Alarmas
Problema alarma X28 domiciliaria ( bateria)
jpena1971
hace 4 años
hace 4 años
Problema con alarma domiciliaria X28 -  La alarma me esta tirando aviso de problema de bateria  ( tiene sus años) , el tema es que cuando mido la tension en los cables de la bateria ( desconectando la misma ) me da 10.5 volt , lo que me lleva a pensar que puede ser un tema del cargador  ¿ a alguien le paso ? - saludos y muchas gracias
Sergio Montenegro
hace 4 años
hace 4 años
Hola. El aviso está bien, la batería debería medir 12v o más. Se deben cambiar cada 3 años
Sergio Montenegro
hace 4 años
Sugiero que la cambies.
instalarm02
hace 4 años
hace 4 años
Tienes que cambiar la batería y una vez cambiada controlar el regulador de tensión ya que hace mucho que no la cambias
jpena1971
hace 4 años
El tema es que mido 10.5 v en los cables que van a la batería ( esto sacando la bateria)
