Alarmas
inst y progrmacion magellan sp 5000
kadosh
kadosh
1
hace 14 años
hace 14 años
hola , que tal mi nombre es osvaldo soy de uruguay, hace unso meses estoy instalando alarmas poero solo he instalado las alonso, ahora me salio un trabajito con una paradox magellan sp5000 ver 4.5 ya la instale pero me encontre que la programacion es muy diferente, al menos para mi estoy mareado ,jejeje, bueno ya logre cambiar ejemplo codigo maestro y instalador ,tambien algunso atributos, pero lo que veo raro que no se si llevan los pir cableados al final de linea res 2,2 k pues yo se los puse ,tengo 5 zonas incluyendo antizabotaje, pero lo que veo raro es que no me prende en el teclado la zona cuando paso delante de un sensor,como es distinta no se si habre isntalado bien,es decir la alarma arma copn lso segundos y todo de fabrica 45 s pero no se produce alarma por eso que le mencionaba antes ,y als sirenas andan tanto int.como ext ya que hace pitido al armar y desarmar,como dije es muy distinta de la otra mencionada, no se si me podran ayudar con tutoriales o algo. desde ya muchas gracias.- osvaldo
atcplatense
atcplatense
1.191
hace 14 años
hace 14 años
Hola, son bastante distintas ambas centrales, x ej, la A2K4 no duplica zona, la sp5000 si, la resistencia en las alonso van en serie con el sensor, en las paradox van en paralelo, osea, NUNCA se abre el lazo en las paradox, podes tener 4 alternativas si medis continuidad, CORTO si ambos sensores estan cerrados, 1K o 2K2 si un sensor esta abierto (uno u otro) y 3K2, si ambos sensores estan abiertos, fijate porque es un error muy comun. si preferis dejar de usar las alonso, te recomendaria que pases a DSC, son muy parecidas en configuracion y programacion, pero mucho mejor tecnicamente, ademas hay toneladas de info en el foro. yo personalmente uso CADDX. salu2
vicasoto
vicasoto
484
hace 14 años
hace 14 años
Te recomendaría usar el modo de conexión con Zonas simples (no usar la doble zona) a menos que realmente necesites más zonas, porque en este modo usando resistencias de fin de línea, estas van en serie con el sensor y el valor de las mismas deberá ser 1K ohmios siempre. De fábrica el panel viene configurado sin doblado de zonas, si utilizas esta opción para ganar el doble de zonas disponibles, te aconsejo seleccionar la opción de cableado "Paralelo" en la dirección [705], en cuyo caso además de la resistencia de 1K, usarás también la de 2.2K (en serie en la salida del sensor) pero retornando en un mismo común al panel (de ahí que se llama Paralelo). Este diagrama lo encontrarás en la página 55 de tu manual, estudia bien los mismos ya que un buen dibujo dice más que mil palabras.
