Alarmas
Relay de alarma DSC pc 585 switchea rapidisimo.
caracio
Buen tardes muchachos del foro. Mi consulta es por una alarma DSC Canadá  585. El problema es que conectada la alimentación de la bateria a los dos minutos comienza a switchear de manera alocada el relay ea un Omron G5-V2 de retardo inversor de 8 contactos. Es de 12 volts. Quitada la placa y totalmente desconectados todos los sensores le puse una fuente de 12 volts y el relay pega normalmente. ¿a qué se puede deber está falla? Muchas gracias.
raysotech
raysotech
1.411
Cito: Quitada la placa y totalmente desconectados todos los sensores le puse una fuente de 12 volts y el relay pega normalmente. (El pegar se le denomina enclavar) cuando un contactor o relevador enclava es por que le llega la alimentacion adecuada (voltaje  adecuado) cuando enclavan con titiriteo o falsos se puede deber a dos causas.
1.- Le llega voltaje pero el amperaje no es suficiente (Fuente de alimentacion defectuosa o fallando)
2.- La bobina del dispositivo esta ya muy dañada y demanda mas corriente (entra y sale o se queda vibrando)
En su caso creo que el problema radica en la fuente de alimentacion que no esta alimentando bien todo el circuito pruebe con otra fuente con el sistema armado para determinar si es o no problema de fuente
caracio
Para los que tengan el mismo problema... El problema es el microcontrolador y/ o la memoria eeprom corrupta a nivel software o dañada,a,nivel hardware. No tiene solución más que el cambio de placa.
