Tengo una alarma X28 8003-T y, estuve 48 hs. sin luz, en el interín le fui cambiando la batería para que continúe protegida la casa. en esas 48 hs costaba bastante que se conecte/desconecte la alarma con los controles, pero pensé que podría ser que, al estar trabajando sólo con la batería tenía menos "sensibilidad". Cuando vino la luz verifiqué que la batería esté cargada y no funcionan ninguno de los dos controles remoto (los controles son color gris cuadrados con un botón rojo).
Cuando la conecto/desconecto con el teclado funciona bien pero no puedo accionarla cuando me retiro con el control remoto.
A los controles les cambié la pila y, cuando presiono el botón rojo para accionar, primero queda el led del control fijo y, luego de unos segundos, empieza a titilar intermitente pero no reacciona la central.
Qué puede ser?, habrá que codificar nuevamente los controles?, como verifico si funcionan.?
Muchas gracias por su ayuda.
