Alarmas
Alarma DSC 585 panel LCD - sonido activación pregunta
Gabriel Irlanda
Buenas, tengo una alarma DSC 585 panel LCD con control remoto para activar/desactivar, en su momento le pedí al instalador (hace unos 10 años) que me configure el control remoto para activar/desactivar la alarma entrando/saliendo desde mi vehículo, con el típico BEEEP para activación y el BEEP BEEP para desactivación, pero resulta que estando en mi casa y activando la alarma desde el panel, también hace el BEEEP, en su momento me dijo que debería escoger si lo hace o no, ya que si lo hace desde el control remoto lo va a hacer estando adentro desde el panel, ¿es cierto esto o fue flojera o ignorancia del instalador de no haberla programada como corresponde? o sea, que haga el BEEEP / BEEEP BEEEP desde el control remoto pero que no suene nada cuando activo/desactivo desde el panel dentro de mi casa.
Es cierto, en esa central si activas el pitido de sirena se activa para los mandos y para el teclado. No puedes separarlos. O todos o ninguno. :-)
Gabriel Irlanda
gracias, hay alguna mejora de esa alarma DSC 585 que tenga esa opción? además me defraudó bastante ya que cuando suena la alarma no se ilumina el sensor que está sonando en el panel, anteriormente tenía la anterior DSC que a pesar que era más antigua sí contaba con ese beneficio de ver inmediatamente el sensor que estaba sonando en el teclado.
redo
redo
7.086
sin pulsas *3 te dice que sensor se disparó , eso es para ver la memoria de alarmas
Gabriel Irlanda
sí, gracias, pero es realmente una porquería esta alarma porque sólo te marca el sensor que se disparó una vez apagada la sirena, no te marca en tiempo real el sensor que está sonando, la anterior version DSC (sin panel LCD) era mejor porque se iluminaba el botón del sensor que estaba sonando.
