Alarmas
Fallo comunicación pcs250g
Javi_ruse
Hola buenos dias, tengo un problema de comunicación con el modulo pcs250g.
lo quiero instalar para usar la aplicacion de paradox
Cuando lo conecto al puerto EBUS enpieza a lucir pero la central no lo detecta  ni por babyware ni por la seccion 4005 desde el teclado.
Los equipos se an actualizado correctamente a la ultima version.
Pcs250 v4.10
Evo192 v6.83
E observado q el modulo pcs250 parpadean los 4 led desde sim1 a gprs van parpadeando sin quedarse en sim 1 fijo
Tengo instalado 2 teclados, tm70 y k641 y los 2 me comunican perfectamente con el software pero el modulo pcs250 no aparece
El tm70 en los fallos me sale
 fallo gsm/gprs
receptor ip sin registrar
No va conectado al puerto E-BUS, tienes que conectarlo al puerto SERIAL.
Javi_ruse
Probare encuanto peda, Creia a ver visto en algun sitio q iva conectado al EBUS
Entonces no podría conectar el interface 307usb y el pcs250 a la vez?
El GPRS tiene su propio puerto para el 307usb.
Y cuando conectas el 307usb al panel tienes que sacar el GPRS.
El 307usb se conecta al puerto “Infield Upgrade” del GPRS.
El GPRS PCS250 se conecta al puerto “SERIAL”.
Javi_ruse
Javi_ruse
Perdon Probare encuanto pueda, Creia a ver visto en algun sitio q iva conectado al EBUS
Javi_ruse
Hola gracias por todo ya reconoce el modulo conectando en el puerto serial
Pero aun asi creo que hay alguna cosa mal e puesto la tarjeta con el pin quitado y parece q no la coge o no se si hay q hacer alguna cosa mas e creado las pnv de movistar.es y el led de sim1 parpadea pero no da seña
Y la central me sigue dando el mismo error de ip
Si me pudiesesis ayudar a configurar de cero para q comunico con la aplicacion os lo agradeceria
Muchas gracias por todo
Que aplicación estás usando?
La última aplicación de Paradox se llama “INSITE GOLD” ..esa es la que tienes?
redo
redo
7.086
al iniciar la app insite gold debes poner nueva instalación y colocar el sn de la placa evo y deberia salirte el gprs pcs250
Javi_ruse
Gracias por las respuestas ayer me llego el modulo ip150 y ya lo tengo configurado con insite gold el problema q tenia con el modulo pscs250 es que no coge señal e probado coN las APN y nada
solo me queda probar con otra compañía pero ahora me es imposible
creo q siendo de movistar lo mismo el problema lo tengo en el modulo y no en la sim
Gracias
redo
redo
7.086
e el campo 3070 ponga 5555
