Alarmas
Modificar Sirena para obtener sonido de disparos.
paco5540
Hola.Tengo un par de sirenas de 30w con dos tonos modelo TS-116S de 115db y estaba viendo un vídeo en el cual este tipo de sirenas con transistor se modifica para que en lugar de arrojar una señal de onda arroja una señal de pulsos muy parecida a sonido de disparos de arma. Esto con la finalidad de disuadir a los ladrones y hacer que los vecinos salgan mas rápido a ver que sucede.  ¿Añguien tiene alguna idea de como modificar la etapa de salida del transistor o su alimentación, digamos un capacitor que cargue y descargue para obtener un sonido similar?
redo
redo
7.086
debes modificar el oscilador , desconozco qué sistema llevan tus sirenas , puede ser transistores o circuitos integrados
