Alarmas
Problema con control bunker
oliver colmenares
Saludos colegas, espero su valiosa ayuda, tengo este control remoto de la alarma de mi carro kia marca bunker modelo pro380tx, primeramente tenia que acercarme prácticamente encima del carro para poder activar o desactivar la alarma, cambie el pulsado pensando que podía ser el problema y nada, logre conseguir que la falla venia del potenciometro, la cuestión es que no se de que valor es, el diagrama no lo hay o al menos estuve buscando y nada, si alguien sabe el valor de dicho potenciometros estaré agradecido, el que tenia se daño por completo
redo
redo
7.086
No conozco esa alarma , dices que hay un potenciómetro ? Dentro del mando ? Si es en el mando lo más seguro sea un condensador ajustable / trimmer , debes ir girando lentamente e ir probando pulsando el mando hasta que logres el mayor alcance
oliver colmenares
Gracias amigo redo, por aquí conectándome de nuevo, todavía no he conseguido como solucionar, he estado buscando un control igual de Chivera pero no lo he conseguido, le coloque uno de otra marca pero no se solucióno, me imagino que será por su valor
oliver colmenares
Colegas hasta que por fin conseguí uno en desuso, cambie la pieza que necesitaba y listo, gracias igual por el aporte
