hace 14 años
Lo que tenés que hacer es ver la tarjeta de frente, ubicás en la parte de abajo de la bornera con tornillos, la entrada de los cables, ahí en color blanco están pintadas las entradas de las zonas del 1 al 4, entre ellas hay también pintadas en color blanco dos "C"s, que son los retornos comunes (se llaman comunes porque es un retorno para cada dos zonas)aunque se puede usar uno para las cuatro zonas. ¡Ah! es cierto, podés doblar las zonas usando las resistencias de diferente valor que acompañan el panel de fábrica, pero sin duda ya sabés eso, Verdad?. A propósito, no aclarás en tu pregunta si abajo de la bornera aparecen las letras y números que identifican cada entrada, porque dá la impresión de que hubieran sido borradas, si fuera el caso, necesitarás el manual de instalación para comparar el diseño de la tarjeta y también para programar la misma.
