Alarmas
Consulta teorica, conectar una zona NO sin resistencia en una dsc
estebansiro
Hola estoy estudiando un poco el tema de resistencia y no resistencias. Tengo claro que tanto una zona NC y/o NO es recomendable conectarlas con resistencias, pero quiero saber lo siguiente. Si yo conecto una zona sin resistencia, siendo el dispositivo NC, no voy a tener problemas ya que la corriente circulará por el circuito (siempre que programe que las zonas no lleven RFL). Mi consulta es:  Si yo conecto una zona sin resistencia, siendo el dispositivo NO, ese circuito va a estar siempre abierto, salvo que aprete por ejemplo el pulsado NO, entonces si esa zona va a estar normalmente abierta, un panel DSC puedo armarlo igual aunque esa zona esté siempre abierta? Espero alguna respuesta. Saludos.
gildardo ramirez
las zonas en dsc funcionan sin resistencia .con resistencia y con doble resistencia según el nivel de seguridad que requiera . si puedes activar el sistema de alarma con las zonas que estén abiertas .. en programación habilitas a opcional 5 de la zona que corresponda ejemplo : si es la zona 1 entras a la sección 101 y prendes el numero 5 esta quedara zona forzada y quedara listo para activar
redo
redo
7.086
otra vez con lo mismo ? https://www.yoreparo.com/es/seguridad/alarmas/preguntas/6408200/consulta-sobre-conectar-un-pulsado-no-en-una-zona-24hs
estebansiro
Hola como estás, modifiqué la pregunta, porque las respuesta del otro hilo (en el cual fuiste parte) no me solucionaron mi duda, tal vez no fue lo suficientemente claro. Tu respuesta fue realmente escasa.
gildardo ramirez
