Alarmas
Ayuda con DSC 1832 - Inhibir 1 zona con armado ausente
Florencio Torres
Buenas tardes amigos, les cuento mi inconveniente a ver si me pueden dar una mano. Tengo una central DSC 1832 con las siguientes zonas y atributos asignados:Z1 – PUERTA ENTRADA (DEMORADA)    -----------------------------------------------------------------------------         (01) Z2 – PORTON GARAGE (INSTANTANEA) -----------------------------------------------------------------------------         (03) Z3 – PUERTA PATIO INTERNO (INSTANTANEA)   ------------------------------------------------------------------         (03) Z4 – PIR LIVING (INTERIOR – PRESENTE/AUSENTE)    ---------------------------------------------------------        (05) Z5 – PIR COCINA (INTERIOR – PRESENTE/AUSENTE)    -------------------------------------------------------        (05) Z6 – PIR PATIO INTERNO (CON ESTA ZONA ES LA DUDA)   --------------------------------------------------        ??? (la deje en 03, pero ya probé com 05 y con 32 también) Z7 – VENTANA COCINA (INSTANTANEA)    ---------------------------------------------------------------------------        (03) Z8 – PUERTA TERRAZA (INSTANTANEA)    ---------------------------------------------------------------------------       (03) Ahora bien, como lo tengo programado me funciona casi bien, ya que al activar presente me activa Z1, Z2, Z3, Z6, Z7 y Z8 lo cual es correcto, pero aquí tengo el problema ya que necesito que al activar AUSENTE se activen las zonas Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z7 y Z8 pero que NO SE ACTIVE la Z6 (unicamente cuando armo AUSENTE, ya que dejo mis mascotas afuera cuando me voy y son 4 perros medianos/grandes asi que no hay pir que no los detecte) O sea, resumiendo... necesito que se arme de la siguiente manera: [list] [*]PRESENTE:   Z1, Z2, Z3, Z6, Z7, Z8 [*]AUSENTE:   Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z7, Z8 [*]Que NO SE ARME LA ZONA 6 cuando activo AUSENTE [/list] He intentado de todas las formas que se me ocurren pero no encuentro como hacerlo, y no quiero tener que inhibir manualmente la zona cada vez que vaya armar la alarma ausente ya que es incómodo y supongo que se debe poder hacer... (en las X28 uno asigna que zona se activa en cada modo por ejemplo, lo sé ya que tengo un amigo que tiene una X28 y lo programa facilísimo en esa). Si me pueden dar una mano por favor se los agradecería mucho, espero haber sido claro en lo que necesito y en como está actualmente programada la alarma. Quedo a la espera de sus respuestas. Gracias
KarloS Silva Rivera
Eso no es posible ya q la zona 6 funciona solo o presente o ausente pero no ambas. La solución sería programarle el Cruz ese zona. A la zona 6 y como 03 para q cuando armes la zona 6 en ausente tenga un tiempo programado q al detectar cierto movimiento dentro del tiempo programado no se active solo si detectara movimiento de otra zona
Florencio Torres
Hola amigo, gracias por tu respuesta.
Me parece que esa opcion no me va a servir, ya que en primer lugar cuando armo en modo AUSENTE no hay forma de saber cuanto tiempo deberia darle porque como tengo 4 perros es inposible determinar el tiempo que van a estar activando el pir, y a la vez si armo en modo PRESENTE, la alarma no se va a activar hasta que otro sensor me detecte movimiento o apertura y eso no va a suceder ya que justamente como los otros sensores son internos quedan desconectados en modo PRESENTE, por lo cual pierde la funcion de proteccion externa.
Florencio Torres
Tiene que haber alguna manera de hacer que una zona solamente funcione en modo PRESENTE, seguiré intentando alternativas. Gracias igual por tu ayuda
KarloS Silva Rivera
No solo en equipos parados sp4000 y demas
Ricardo Melchor
Florencio que parte de no se puede no entiendes? ¡NO SE PUEDE!
Florencio Torres
VISTE QUE SI SE PODIA ?
alpaseguridad
Se puede. Se particiona el Sistema de manera que: la Zona 06 se configura como 03. En la Dirección 201 se activa el indicador 2 (Partición 2 activada) En la Dirección 202 se apaga el indicador 6.  En la Dirección 203 no se toca nada (Ya viene default con zonas 09 a 16 en Partición 1. (Imagino que las zonas 09 a 16 las configuraste como 00) En la Dirección 210 solo se enciende el indicador 6 (La zona queda registrada en Partición 2).    De manera que cuando se requiera armar en Presente/Ausente, se arman las Particiones 1 y 2 . Cuando se requiera armar en modo Ausente, se arma solo la Partición 1. Poder se puede, pero a mi humilde criterio, resulta más sencillo cancelar la zona 06 antes de armar en Ausente. Por otro lado, no se puede comparar peras con bananas. A modo de ejemplo, los Fiat 600 venían con radio de fábrica, en cambio las Ferrari no.  Saludos y espero haber sido de ayuda.
Florencio Torres
Ahi esta el tema, pensaba que quiza con el tema de las particiones se podría hacer, pasa que no tengo la menor idea de como se manejan o configuran particiones porque no entiendo lo que sale en el manual.
Voy a ver si le agarro la vuelta a lo que me explicas para ver si así lo puedo hacer.
Mil gracias
P.D.: Me encantó el comentario de Fiat y Ferrari, y lógicamente me doy cuenta la diferencia entre una alarma y la otra jajaja, pero no me cierra que de alguna manera se pueda lograr. Gracias amigo
Florencio Torres
En esta parte tengo una consulta amigo si no es mucha molestia, como le indico a la central que para armado Presente arme las dos particiones y para armar en Ausente solo la particion 2 ? tengo que hacer alguna seleccion antes de armar o se puede dejar programado ya automatico para solo armar y si se abre la zona 1 se active Ausente y si no se abre se active Presente como viene de fabrica ? Perdón mi ignorancia pero como te comentaba no entiendo bien como funcionan las particiones. Gracias de nuevo y perdón la molestia
Florencio Torres
Corrijo... quise poner que en moso Ausente solo arme la partición 1 (puse la 2 por equivocacion)
redo
redo
7.086
Una solución cutre es programar un pgm como seguimiento de armado ausente , y añades un relé al pgm y  con los contactos del rele  que cortocircuite z6  en placa al armar  ausente ,  en el 009 pon 17
Florencio Torres
Genial, voy a probar con el tema de las particiones y si veo que no le agarro la vuelta por ese lado intento esta otra solución amigo. Mil gracias también por tu ayuda !!
Florencio Torres
Está muy buena esta opción también, ya que de este forma solo tengo que programar la zona 6 como 03 y cuando arme en modo Ausente queda siempre cerrado el circuito entonces asi no hay que cambiar mas nada (salvo el día que necesite usar el PGM pero mientras tanto es genial también esta solución). Muchísimas gracias !!
Florencio Torres
Excelente tu solución amigo, fue la mas practica y rápida sin necesidad de grandes programaciones, te felicito por tu ingenio ya que la verdad había pensado en usar un PGM pero no se me ocurrio utilizarlo de esa manera. MUCHISIMAS GRACIAS !!!!! Sos un ídolo... PROBLEMA RESUELTO AMIGOS
redo
redo
7.086
Me alegro te funcionase , Esa placa lleva 2 salidas pgm , aun te queda el otro libre para futuros usos
Luis arias Oliva
Yo la pondría 03 y pruebo si dispara de este modo descarto cualquier falla en el cableado, si todo responde bien. La paso a 05 de este modo si armo total se activa como 03 con la característica que si antes de llegar a ella se pasa por una zona 01 ella también le da continuidad al tiempo de entrada. y si armas parcial ella no se activa nunca queda como si estuviera 00 saludos
Teseo Stand
Grabalo como.06  ..
