Estuve viendo el manual de la sirena, que es una MP 300 en verdad, y vi el tipo de conexionado que le realicé. Y vi que dispara por PGM, pero que no tenía configurado el comando 178 de programación del PGM para la partición 1 que debiera de tener el "08" que es Sirena para Partición 1.
Y viendo el manual de la MP 300 veo que tiene casos en la que la sirena emite sonidos de bajo volumen según sea el tipo de conexionado elegido y la configuración de los Jumper.
Es recomendable utilizar la conexión por PGM?, porque en este caso no se si el problema viene por ahí.
Si , correcto, es uno de las configuraciones pero debes de conectar y programar la salida PGM también por lo que indica. Pero no entiendo físicamente en la sirena para que sirve el PGM. Porque el manual dice que es para indicar si la central de alarma está activada o desactivada. No sé si será para generar los Beep de bajo volumen de activación y desactivación, y si no se conecta y programa la PGM no los emite.
