Alarmas
Alarma Paradox, no deja poner hora.
OmarDeYaruqui
en los videos de como hacerlo se aplastan las teclas fallo  + 5 y estas quedan encendidas. en mi sistema le doy a encender y el codigo de cuatro dijitos, y normal...pero.. cuando tecleo fallo + 5 no quedan encendidas, continuo con el procedimiento pero no he podido..que lo hacepte y quite la alarma de hora. gracias.
blob
redo
redo
7.086
Has cambiado la batería ?
OmarDeYaruqui
la bateria va en 9.35 lleva 4 dias prendida la alarma, la bateria comenzo en 8.8. pero me dicen que a pesar de la alarma de bateria la alarma deberia operar.
OmarDeYaruqui
Gracias amigo me acaban de comentar sin el voltaje de bateria se bloquea lo cambiare. mil gracias.
OmarDeYaruqui
Gracias amigo, ya cambie la bateria, ya desaparecio el fallo 2, ya da el pitido al armar, y los dos pitidos al desarmar, pero me muevo, conecto y desconecto sensores y no suena. es la alarma de mi casa y ya estaba configurada. sino que se movio de sitio, y se dejo un tiempo sin funcionar. intento solucionar la falla 8 poniendo boton encendido + 0000 da un pitido al final, pongo la hora como indica el manual y sigue dando falla 8. quiza el instalador cambio la contraseña y ahora para modificar hay que resetear toda la alarma.
redo
redo
7.086
Para poner la hora es con el código maestro de usuario , no hace falta el de instalador, mire el video
INSECTO09
Para ponerla en hora (FALLO 8) Pulsamos fallo + 8 + hhmm y ahora vemos que se enciende. Si se enciende 123 (pulsamos 1 que significa 24h), seguido del AAAA+ MM + DD, si no se encendiera el 123 directamente ponemos la fecha.
