Alarmas
Teclado se apagó en Paradox - alarma de casa
jornada660
Hola a todos. Tengo una alarma en la casa Paradox. El otro día se disparó, sonó hasta que se cansó, porque no púdimos desactivarla con el teclado. Luego me dí cuenta que el teclado está apagado. Fui a la central. El led de STATUS está un segundo prendido y luego un segundo apagado. SEgún el manual hay un problema/error. Verifiqué la batería y está bien. Igualmente probé con otra, pero igual. El fusible está sano. Apagué algunos sensores y prendí de vuelta. El led de status sigue igual, con error, y el teclado apagado. Miré la tensión de la fuente alterna. Según manual se debe suministrar 16.5va a la central. La fuente es de 16.5va, PERO, la medí con el tester y me dice que la tensión entregada es de 18.5va. ¿Este podría ser el problema? Gracias por cualquier ayuda que puedan brindarme.
redo
redo
7.086
Si pulsas la tecla fallo no te marca nada ?
jornada660
Hola. El teclado particularmente está completamente apagado. Así que cualquier tecla que presione no hace nada.
redo
redo
7.086
Le llegan 12 v ?
