Alarmas
Resitencias en Panel DSC PC1832
Alarma DSC PK5501
Alarma DSC PK5501
Alvaro Bonaudi
Buen dia: Estuve buscando en el foro pero no puedo encontrar respuesta a mi consulta. Instale una alarma DSC Pc1832 con un modulo rf (5132) al que le conecte (inalambricamente) dos sensores de movimiento y dos magenticos de puerta. Parece estar ok, las pruebas de conexion de los dispositivo dan bien pero el panel PK5501 no me da el "Listo" para activarla y figura el icono de puerta abierta. Pregunta: De las zonas cableadas no uso ninguna. El Modulo rf esta conectado al mismo bus que el teclado. Debo poner alguna resistencia en las zonas para que me de el Ok?  No soy tecnico pero intuyo que me esta dando como que hay alguna zona abierta. Nota, aun esta con las clave (Inst y maestro) por defecto. Saludos y gracias!!
redo
redo
7.086
Entra al 202 y anula las zonas que no uses. O coloca de 5k6 en placa entre zona y común
Alvaro Bonaudi
Gracias Redo, Solo tengo habilitadas solo dos particiones .1 y 2 . Transcribo por la configuracion que hice por las dudas.
zona 1 Sensor magnetico puerta (Inalambrico) Particion 1
zona 2 Sensor magnetico puerta (Inalambrico) Particion 1
Zona 3 Pir inalambrico Living. Particion 2
Zona 4 Pir inalambrico cocina. Particion 2
Hay algun comando para ver todas las zonas activas?
Alvaro Bonaudi
No era un problema de resistencias. Solo configuracion
