Alarmas
Alarma DSC panel no responde y queda icono de instalador permanente
Alarma DSC PK5501
Alarma DSC PK5501
MEelectronica
Hola colegas, como dice el titulo es una  Alarma DSC y el panel no responde y queda icono de instalador permanente, cuando por ejempro presiono *8 se va la hora y no hace ningun beep como se ve en las imagenes. si desconecto los cables de datos el teclado al rato hace beeps entrepausados icono amarillo y los botones hacen beep sin mostrar nada en display. PC585 PK5501
alpaseguridad
Por lo que veo, Tenés el panel alimentado por el transformador y conectado el teclado. No se vé batería ni las resistencias puestas. Con eso basta para que dé todas las zonas en falla, falla de sirena, falla de batería, de línea telefónica. Por eso tenés el icono de falla encendido.
Cuando ingresás *8 queda en blanco, porque entraste en función programación, está esperando que ingreses el código y la dirección a la que querés entrar.
Si le quitás los cables del bus del teclado, es normal que haga beeps y no muestre nada en el display, porque le sacaste los cables del bus y no tiene datos.
MEelectronica
Hola. Faltaba registrar el teclado. la foto era a modo de muestra y la configure para trabajar sin resistencias. Gracias!!!
alpaseguridad
Por lo que veo, Tenés el panel alimentado por el transformador y conectado el teclado. No se vé batería ni las resistencias puestas. Con eso basta para que dé todas las zonas en falla, falla de sirena, falla de batería, de línea telefónica. Por eso tenés el icono de falla encendido. Cuando ingresás *8 queda en blanco, porque entraste en función programación, está esperando que ingreses el código y la dirección a la que querés entrar. Si le quitás los cables del bus del teclado, es normal que haga beeps y no muestre nada en el display, porque le sacaste los cables del bus y no tiene datos. Te sugiero que lo armes completo, programes y luego verifiques el buen funcionamiento. Saludos: Alberto
