Alarmas
conexion sensor de humo
sergo65
hace 14 años
hace 14 años
Hola, estoy conectando una alarma dsc 585 y quiero colocar un sensor de humo marca dumon dh 4326 series, alguien me puede explicar como es el cableado porque en la base tengo varios nros 2 5 6 3 y no es claro el diagrama que trae el sensor porque ademas creo que lleva un resistor: desde ya gracias
carrey1948
hace 14 años
hace 14 años
No tengo el circuito a mano te lo debo Lo que te digo es que, los bornes 6 y 3 son las zonas. Los bornes 5 y 2 son la alimentación. No te olvides la resistencia en serie de la zona (6 ó 3) Solo que no me acuerdo si el 2 es positivo o el 5 Cuando lo determines, conectás el negativo al PGM y este lo programas como reset (*7x) De todos mos, este sensor es auto reseteable. Si invertís la polaridad, lo peor que te puede pasar es que no funciona Si está bien polarizado, verás destellar el LED del sensor cada tanto
luis andretti
hace 14 años
hace 14 años
Los sensores de humo de 4 hilos traen borneras de alimentacion: + y - ; y borneras de rele: NC, NO y C Como dijo el compañero anterior, el - va con la PGM y el + con el aux o 12 dc Tomas NC y C que se cablean hacia alguna de las zonas poniendo la resistencia de 5.6k entre las mismas borneras del sensor, si hubieran mas sensores esta resistencia se pone en el ultimo sensor. La pgm se programa como 03 reajuste del sensor y la zona para este sensor definida como 08 incendio normal 24h.
carrey1948
hace 14 años
hace 14 años
[quote="luis andretti"]Los sensores de humo de 4 hilos traen borneras de alimentacion: + y - ; y borneras de rele: NC, NO y C Como dijo el compañero anterior, el - va con la PGM y el + con el aux o 12 dc Tomas NC y C que se cablean hacia alguna de las zonas poniendo la resistencia de 5.6k entre las mismas borneras del sensor, si hubieran mas sensores esta resistencia se pone en el ultimo sensor. La pgm se programa como 03 reajuste del sensor y la zona para este sensor definida como 08 incendio normal 24h.[/quote] Andreti, Andreti, Andretito!...El sensor que menciona sergo65, no contiene los bornes que mencionas, y solo tiene 4 números, que viendo el prospecto o folleto, te darías cuenta. Al mirarlo, verás los 4 bornes que mencioné, solo que no me acuerdo de la polaridad de la alimentación (2 y 5). Con respecto a la zona, creo que vienen "normalmente abiertos", para ponerle un resistor en paralelo entre 6 y 3. Si quieres cambiar el tipo de contacto de NA a NC, desarmando la tapa pricipal, te encontraras con un "jumper" que realiza el cambio. Te aclaro que solo me refiero al "DH 4326" que creo que es DUAL (Óptico y termovelocimétrico), además autoreseteable
luis andretti
hace 14 años
hace 14 años
Supongo que si carrey y como dices no tengo el manual o folleto para este sensor en particular que leyendolo te diria con exactitud como se instala pero hablaba en forma general y no especifico marca/modelo de como vienen los contactos respectivos, lo dije en la forma mas comercial como se les encuentra...saludos.
carrey1948
hace 14 años
hace 14 años
Luis! Al menos este thread, sirvió para decirnos algo entre nosotros. ¿Te fijaste que este autor del tema, escribió el dia 8 de junio, y cada post nuestro, recibió un mail de aviso, y ni siquiera por agradecimiento contestó? A estos tipos, Habría que expulsarlos de foro. Solo ocupan espacio
reynosomatias
hace 14 años
hace 14 años
bornera 2 es positivo y 5 negativo y el 3 nc la 6 com la resistencia va en paralelo no en serie, o sea que va la resistencia de bornera 3 a 4 las grandes empresas te la ponen en paralelo para ahorrase servicio tecnicos lo ideal es conectarla como dice carrey si no jamas te vas a enterar si el sensor anda o no hay que abrir el sensor de humo y cambiarle el jumper a normal cerrado
sergo65
hace 14 años
hace 14 años
Es como decis vos CARREY, ahora lo que no se como conecto el relay que lleva normal abierto de 12 volts a los bornes del dispositivo , ?
sergo65
hace 14 años
hace 14 años
Ah queria dejar aclarado que tuve la compu rota y no pude ni ver ni contestar sus respuestas. Voy a ver si conecto y aviso graciasss
carrey1948
hace 14 años
hace 14 años
[quote="sergo65"]Es como decis vos CARREY, ahora lo que no se como conecto el relay que lleva normal abierto de 12 volts a los bornes del dispositivo , ?[/quote] NO NECESITAS RELAY para solo un sensor!.. Borne 2 del sensor a AUX(+) Borne 5 del sensor a PGM2 (el pgm1, tambien sirve en este caso) Borne 6 y 3 a COM y ZONA con una resistencia en paralelo EN LA BASE DEL SENSOR PROGRAMAR EL PGMx COMO SALIDA [*7x] Me olvidaba!... Si no te anda la compu, consultá en un cyber este foro
