Alarmas
cableado de alarma A2K4 PC-777
oro123
oro123
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola, mi pregunta es sobre conectar detector infrarrojo. 1) hay dos posiciones, una (+y-) irian en panel en auxiliar (+y-). La otra seria alarma que iria en zona 1 y la otra en comun. por ejemplo. con su resistencia 2.2k correspondiente. 2)en alarma.. Mi pregunta es: conectaria una sola resistencia a conectar en la zona o comun, o como seria la conexion, o una resistencia en cada cable.. sin otro particular saludo muy atte.
darioba
darioba
40
hace 14 años
hace 14 años
hola , por cada sensor va un par para + y - que van conectado al auxiliar que pueden estar conectados en paralelos entre los sensores y el otro par es la zona ,uno va directo y el otro lleva la resistencia entre la bornera del sensor y el cable, espero que te ayude
darioba
darioba
40
hace 14 años
hace 14 años
