Alarmas
Eliminar zona permanente paradox evo192
Pablo Ic
Buenas. Tengo una alarma paradox evo192 y hay 2 zonas que saque el cable porque no las quiero más.necesitaria saber  Como puedo hacer para eliminar esas zonas de la alarma permanentemente ( como dejar esas dos zonas vacías). Y otra  pregunta el código del instalador que tengo me lo rechaza como puedo recuperarlo? Muchas gracias
Pablo Ic
Lo del código de instalador como recuperarlo tenes idea?
redo
redo
7.086
si no tienes el código instalsdor puentea las 2 zonas en placa con sendas resistebcias de 1k
Pablo Ic
Gracias pero ya tengo el cod
INSECTO09
Para entrar en programación tienes que dejar pulsado la tecla ( 0 ) y a continuación introduces el código de instalador de 6 dígitos. Una vez dentro de programacion te vas a la sección 0400, te pedirá que introduzcas nunero de zona [000] tres dígitos, y ya estamos en la zona deseada. Si queremos anularla pondremos 001 y ya le damos continuamente a ENTRAR hasta que salte a la siguiente zona.
Pablo Ic
Muchas gracias voy a probar y cuento como me fue
INSECTO09
Si hay acceso remoto podríamos conectarnos a la alarma si tenemos código de pc y contraseña.
Pablo Ic
Con el 307 usb lo puedo recuperar?
INSECTO09
No lo he usado nunca. Pasame tu teléfono y te llamo
Pablo Ic
De donde sos?
Pablo Ic
Impecable de esta manera borre las zonas pero en vez de ponerle 001 le puse a todos los parámetros 0
INSECTO09
Soy de España.
Si pusiste todo a 0 también esta bien. El numero final hace referencia a la partición a la que está asignado ese sensor.
Pablo Ic
Muchas gracias por la ayuda.
