Alarmas
No se el codigo de mi ALARMA PARADOX!!!
pablo1386
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, el otro día sali de viaje y dejamos desconectando todo, al llegar, luego de quince días la alarma estaba funcionando bien, pero tenia la falla de cronometro, mi esposa intento ingresar la hora exacta, pero en ese intento ella desconfiguró la alarma y ahora no hay como ingresar el codigo anterior ni programarla, en pocas no se el código para activar o desactivar la alarma, alguien me puede ayudar? Le estaré muy agradecido, gracias adelantadas... PD. en la alarma no dice nada, solo se que es paradox, viendo las fotos parece ser la 728, la imagen de la alrma esta en este enlace, es exactamente esta http://www.kitawa.com.ar/catalogo/files/products/Teclado%20Paradox.jpg no tiene nada más o por lo menos no se ve nada mas.
WHISPE
WHISPE
2
hace 14 años
hace 14 años
Para saber tu código maestro deberas entrar en la programacion de la alarma. Para acceder pulsa la tecla entrar y luego el código del instalador, de fabrica es 0000 una vez dentro tienes que acceder al parametro 301, una vez ahí se te irán ensendiendo los digitos correspondientes a tú código. Ejemplo. entrar 0000 301 se enciende el 3 tu pulsa el 3, luego se enciende el 2 pulsa el 2, se enciende el 6 pulsa el 6, se enciende el 1 pulsa el 1, sale varias veces a borrar hasta que salgas de programaion, la luz verde de listo se enciente, tu coligo es 3261
pablo1386
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo, sabes q estoy intentando eso, pero no funciona, gracias con todo, sabe quiza otro metodo...
CESARAHH
hace 14 años
hace 14 años
Amigo sabes si tu alarma tiene el bloqueo de instalador????? Para saber si lo tiene apaga totalmente tu alarma, tras 10 segundos enciendela y al transcurrir unos 30 segunos tu alarma encendera totalmente, ahi necesito que escuches bien si el panel o cerebro de la alarma emite unos tonos como taca, taca, taca, si es asi tu alarma tiene el codigo de bloque, si no suena nada y prende, echame un grito y te mando el manual de programacion y te explico como programarla.
enrique barbero
hace 14 años
hace 14 años
En el paso 301 no esta el codigo principal. Esta el codigo de reporte en Armado del usuario principal (no es lo mismo) El codigo de programador por defecto es 2828 ó 282828 Depende si esta en 4 o 6 digitos el panel.
nicolaramiesltv8
buenas amigo estamos en las mismas, pero porfavor atencion CESARAHH tengo una 728 express y una 728 esprit + , las cuales una esta con un panico activado que es la ESPRIT pero no desactiva y al darle AC pasan 5 segundos y suena un rele, y la EXPRESS se me borro al parecer la clave master programando codigos de usuario. pero esta al encenderla no emite ningun sonido, solo se enciende una LED verde. que hago????? saludos cordiales!!!!!
jesus giron mane
hay que resetearla y programarla de nuevo
nicolaramiesltv8
la verdad eso no sirve, tiene dos pines que dice reset, coloco un jumper y no resetea nose porque y el bloqueo del instalador no esta activado, tambien intente con puentiar el PGM con la Z1 pero no pasa absolutamente nada. alguna otra ayuda???
Ezealarmas
como cambio numero de cuenta de paradox 728 Express  v.3.10
