Alarmas
cambiar una zona inalambrica a cableada con el teclado
Luis ArtCub
hace 6 años
hace 6 años
hola, tengo un panel mg 5050 con las zonas configuradas como wireles , y quiero conectar un sensor cableado en una de ellas , como puedo hacerlo usando el teclado ?? gracias
redo
redo
7.086
hace 6 años
hace 6 años
en que  zona tienes actualmente esa zona inalámbrica ?
Luis ArtCub
hace 6 años
hola , si , actualmente todas son inalambricas, pero tuve problemas con uno de los sensores y el que tengo para sustituirlo es cableado , en este caso seria la zona 1 , gracias
leonardooliveros
hace 6 años
hace 6 años
Puedes hacerlo dependiendo del modelo de teclado, cual modelo es? El teclado tiene una clavija donde puedes colocar la zona y comun (si la zona es un contacto magnetico lo conectas directo, si es un sensor de movimiento debes poner la alimentacion aparte). Especifica el modelo del teclado o anexa una foto para ayudar, Saludos
