Hola elnegrojr, muchas gracias por tu respuesta.
Pero yo no quiero duplicar zonas. Mi problema es que por alguna razón, cuando configuré un PIR inalámbrico en la zona 01, después no pude cambiarlo a la 05 que es donde quiero ponerlo en realidad. Y no logro resetear el teclado, que es donde creo que quedó configurada la sección 804.
Saludos!
La pc585 trae 4 zonas expandible a 8 duplicando zonas. Se agregan desde la zona 5 con resistencias. Los inalámbricos no llevan resistencias por lo que entiendo no podrás asignarle zona 5 en adelante. El teclado no tiene memoria. Todo lo guarda el panel. Puede ser que me equivoqué
Hola Estimado. Al final lo pude resolver. Lo que tuve que hacer fue sobreescribir la zona 1 en la sección 804 con el valor por defecto 000000 y listo. Al final, por un tema de orden, agregué todos los inalámbricos de la zona 9 en adelante. Muchas gracias por tu disposición. Saludos.
Hola. A mi me pasa con una pc 1616. Agregue las 6 zonas de la placa y bárbaro pero quiero seguir agregando ya que puse un teclado rfk5516 y no me abre las zonas en el teclado. Que pasos hay que configurar para poder seguir agregando más zonas por teclado? La de la placa ya las tengo ocupadas gracias
