Alarmas
Tengo este circuito de DSC PC585, está bien?
Eespejo
Eespejo
135
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos! Estoy armando la conexión de la alarma DSC PC585. Con ayuda del foro he realizado el siguiente esquema (pido disculpas, ya que no se la simbología correcta). A continuación les paso las características de los componentes: Panel: DSC PC 585 Teclado: PC1555RKZ PIR: LC100PI Sirena Exterior: DSC 400A Sirena Interior: DSC SD 15W TS-443S Barrera infrarroja: ROHS Magnéticos: Genéricos Consulté con el vendedor si puedo colocar PIRs y magnéticos en la misma zona y me dijo que sí. Por eso armé las siguientes 3 zonas: Zona1: Una barrera infrarroja y dos magnéticos en las dos puertas de acceso Zona2: Dos PIR en ambientes separados Zona3:Un Pir para el ambiente del fondo, un magnético de la puerta del fondo y barrera infrarroja que da a la parte de atrás del terreno. En primer momento quisiera saber si está bien el circuito de las zonas. Y, por otro lado, tengo serias dudas acerca de la conexión de la sirena exterior. Por ejemplo, no sé donde colocar el relé de 12V para la sirena (el cual adjunto más abajo) y tampoco sé cómo debería hacer para habilitar el tamper (también adjunto imagen de la sirena). De antemano, les agradezco mucho Saludos!
redo
redo
7.086
hace 6 años
hace 6 años
el tamper de la sirena puedes conectarlo a la zona 4 programada como zona 24 horas , un hilo de tmp a común y otro hilo de tmp a la z4
Eespejo
Eespejo
135
hace 6 años
Gracias por tu respuesta redo! El resto de la conexión estaría bien?
Y el relé que vino con la sirena dónde se conectaría? (o cómo se conectaría?). En la imagen del relé los dos terminales de atrás son Bell In +-
Maarcos17
hace 6 años
hace 6 años
Buenas en mi opinión estaría buenísimo que duplicaras la central y utilizarás las 8 zonas que te presta la dsc 585 quedaría muy prolijo y te ahorrará calentamiento de cabeza a la larga ya que si te falla una zona no sabes donde buscar el problema saludos es solo un consejo!
