Alarmas
Alarma DSC PC585 conectar PIR y magnético en la misma zona
Eespejo
Eespejo
135
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos, como están? Estoy por instalar una alarma DSC PC585 y estuve viendo algunos diagramas de conexión. Vi como colocar pir en una misma zona y también magnéticos en otra zona. Sin embargo, no se como sería el diagrama para conectar PIR y magnéticos en una misma zona (si es que se puede). Además quisiera saber que tipo de conductor se utiliza tanto para los sensores como para la sirena. Muchas gracias
redo
redo
7.086
hace 6 años
hace 6 años
si puedes hacer un serie de 2 zonas , lo malo que cuando se producen falsas alarmas no sabrás si falla el magnético o el pir. conductor te refieres a que tipo de cable ? puede usar desde 4x0.22 (+- y los 2 de zona)  o mejor 6x0.22 ,  por si más tarde te piden algo más que tengas hilos de sobra
Eespejo
Eespejo
135
hace 6 años
Genial! muchas gracias! Sí, me refería al tipo de cable para conectar los sensores a la central. Ese 6x0.22 quiere decir que tiene de sección cada conductor 0.22mm2? Y existe alguna distancia máxima entre sensor y la central? Porque una de las zonas que tengo es la que le llamo "perímetro exterior" y vincula un sensor de la reja del frente con una puerta que está al fondo de la casa. En total, sería como 20m entre un sensor y otro.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
hace 6 años
hace 6 años
No se debe. Si tienes un pir seguro será configurado como interior y anulado al armar presente y anularla el magnético que sería perimetral. Otro motivo. El pir puede fallar y quedar abierto y anularía el magnético. Entre otros motivos. No mezclar tecnología.
