Alarmas
DSC HS2032 -¿Cómo configurar PGM para ser activada por pánico teclado?
xpiderman
xpiderman
1.164
hace 6 años
hace 6 años
Hola, nuevamente solicitando su colaboración. Pues parece que con el teclado del Neo es bastante fácil y así lo creí cuando entré a la dirección 009, en la PGM1, pero no pude hacer que al presionar el panico de teclado se activara una de las PGM para que me alimentara un relay.  He configurado un llavín inalámbrico como pánico para que active la sirena, pero tengo mas de una y por ello necesito usar la PGM. De las opciónes que me da para PGM, he usado Fire and Burg (101), TLM and Alarm (146) y no recuerdo las otras opciones que utilicé, pero ninguna me activó el relay conectado a PGM1 y el positivo de la salida Auxiliar. La mayoría de instructivos que he encontrado de DSC no coinciden con NEO, salvo un video de INALARM que indica usar Following zone. (esta última opción aún no la he probado). ¿Alguna sugerencia para hacer que el pánico de teclado active una de las PGM en NEO?, gracias.
redo
redo
7.086
hace 6 años
hace 6 años
no me queda claro , quieres que al pulsar el pánico en teclado te active una salida pgm para que active un contacto inalámbrico que dispare una sirena ? y que sea diferente de la salida de sirena de robo de la placa ?
xpiderman
xpiderman
1.164
hace 6 años
Hola redo, gracias por responder.
Lo que quiero es, que al haber una alarma, cualquiera que sea, sl igual que se actiba la salida BELL, tambien se active una salida PGM, que es donde tengo un relay para dsr paso a voltaje de otras sirenas.
Lo único que tengo inalambrico son los llaveros. A estos les he confihurado un botón para panico.
redo
redo
7.086
hace 6 años
Y porqué no conectas un relé a los bornes de sirena ? Y cableas sus contactos dónde quieras
xpiderman
xpiderman
1.164
hace 6 años
Hola redo. Lo de utilizar la salida de sirena ya lo intenté. Al conectar el relay el teclado me avisa sobre fallo de sirena y al provocsr una activación, el relay no funciona.
Coloqué una resistencia para el aviso de sistema y al conectar el relay, siempre da aviso de fallo de sirena. Probé con una sirena en paralelo al relay y tampoco se activa la sirena. La sirena funciona sola, pero no junto con el relay.
Gracuas.
xpiderman
xpiderman
1.164
hace 6 años
Ya logré activar la PGM1, pero no activa el relay. He medido el voltaje y saca 13VDC, pero al conectar el relay cae a 5VDC.
Los compañeros me recomiendsn usar un relay que use voltaje de 5V - 12V.
redo
redo
7.086
hace 6 años
humm no sé que relé estarás usando , debe ser de 12v , un relé no puede tirar abajo la salida de bell a no ser que esté estropeado (o la resistencia de su bobinado es muy baja) trata de usar otro relé , pienso que si te tira la salida de sirena también te tirará la salida pgm
redo
redo
7.086
hace 6 años
este tipo de reles son los adecuados
https://www.cetronic.es/sqlcommerce/ficheros/dk_93/productos/501225021-1.jpg
redo
redo
7.086
hace 6 años
para probar el pgm puedes usar un diodo led con una resistencia de 1k limitadora en serie para que no se funda
xpiderman
xpiderman
1.164
hace 6 años
hace 6 años
La PGM ya funciona, la probé conectando una sirena. El problema era el relay. Conseguí uno más pequeño que funcionó perfecto en PGM1 y BELL. La configuración que utilicé la saqué de un video en youtube, de INALARM: * 8 5555 009 001 200 En el video dice que está configurando PGM2, pero después del 009, selecciona 001.
