hace 6 años
Buenas tarde. Acudo a ustedes porque me encontré con una situación que me cuesta resolver ya que no soy experto en el tema.
Tengo una alarma A2K4 que me regalaron y que configuré en el banco y esta lista para instalar. Por la distribución de mi casa necesito poner el panel de la misma en la planta baja donde quedaría mejor escondida y llegarían la mayor parte de los cables a la misma y en planta alta un teclado ya que la mayor parte del tiempo es donde estamos y donde permanecemos hasta el próximo día y un PIR anti mascota, con eso por ahora me arreglo.
Ahora bien, el problema es que tengo muy poco espacio para pasar cable, por fuera solo podría disimular un par telefónico de 4 (no creo que mas) pero me di cuenta que tengo una cañería eléctrica que une las 2 plantas.
Las preguntas que me hago ahora entonces son:
1. Se puede utilizar UPT para traer 4 conductores para el PIR y 4 para el teclado, pregunto porque leí por ahí que UTP para alarmas no se recomendaba pero en la experiencia quizá sea diferente?
2. Se puede utilizar 2 conductores para la señal del teclado, 2 para la señal del PIR y 2 para alimentar ambos dispositivos siendo así 6 los conductores o es recomendable tirar la tensión en forma individual desde el panel a ambos dispositivos? La distancia del panel al PIR que es el mas lejano no es de mas de unos 25 mts.
Se me ocurre que si la caída no es tanta como para poder compartir tensión entre dispositivos podría tener 2 conductores libres o inclusive pasar un multipar de 6 en lugar de un UTP y de esta forma ahorrar en diámetro.
3. Influye el que comparta la cañería con tensión? (alterna)
4. Agrego una mas que me había olvidado. Si defino la zona de teclado, puedo conectar acá un PIR en lugar de un magnético o solo puedo conectar un magnético en la zona que tiene el teclado? Pregunto porque de ser así serian 2 conductores menos que debo llevar hasta el panel.
Quisiera hacer una salvedad diciendo que las preguntas las hago desde la experiencia de c/u y no desde lo que recomienda el manual.
Desde ya agradezco mucho la ayuda que puedan darme ya que de esto dependerá la compra de cable, PIR, etc.
Saludos y gracias
Chris
