Alarmas
instalare dls2002
Florina
hace 14 años
hace 14 años
Hola Buenos Dias, necesito saber como configurar DLS2002 para hacer coneccion con pc link 1864 y mi pc necesito tambien dls-3 para que la programacion que tengo en alarma bajarlo en mi pc y luego subirlo en el panel pc link yo he hecho asi:He instalado Dls2002 he bajado los drivers pc 1864v4.2 eu he creeado un acont se conecta al panel se move logotipo dsc ai una bara verde le doy *8(cod instalador499,cod inst 499 dise descarga en progreso y no se descarga nada donde tene que descargarse la programacio en que carpeta? he leido que hace falta dls-3 y crear una carpeta y parchearlo estoy confuzo no se como hacerlo si me puedes lechar una mano por favor, como he dicho me dice comunicacion complet se move logotipo y hay dos relojes primero se move y otro igual hasta la 10secundos y luego se para y sigue primero movendose hasta que lo paro yo transmision status y no lo se donde se descarga la programacion
jpablo71
hace 14 años
hace 14 años
si ya tienes comunicación con tu alarma, solo tienes que pedir que te mande la información, esto lo logras en el DLS 2002 con solo presionar en la flecha de color azul (Global Upload), ya que termino la comunicación solo tienes que cerrar la cuenta y ya queda guardada la programación de esa alarma, puede ser que te aparezca un recuadro en el que te pregunta si deseas guardar la información solo dale en Save Changes y ya esta listo, para programar otra alarma con esa misma información solo tienes que establecer comunicación con la alarma que quieres programar pero en esta ocasión tienes que presionar la flecha roja (Global Download, esperas a que termine la comunicación y listo ya esta programada con la misma programación de la otra alarma. puede aparecer un mensaje advirtiéndote que la programación que pretendes subir tiene errores. espero te sirva de algo saludos
