Alarmas
Alarma dsc pc5010
Darwinsmg
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenos dias tengo un problema con una central de alarma dsc pc5010 el problema en cuestion es que fui hacerle mantenimiento y tuve que resetearla de fabrica ya que no sabia el codigo de instalador. Bueno tuve que programar todo desde cero. Hay conectados solo sensores de humo, he visto en algunos casos que solo conectan el cable de la zona a la bornera de la zona en la tarjeta pero no al comun. Se puede hacer asi o no? Y como se haria habria alguna programacion ayuda porfa!
redo
redo
7.086
hace 6 años
hace 6 años
Los comunes de zona son todos el mismo, puedes traerte el cableado con un hilo por zona y 1 solo común https://www.yoreparo.com/seguridad/alarmas/preguntas/925041/como-conectar-detectores-de-humo
Darwinsmg
hace 6 años
Si gracias esa fue la solucion
iker1509
iker1509
117
hace 6 años
hace 6 años
También puedes utilizar el negativo de l Placa que está unificado con los comunes de zona
Darwinsmg
hace 6 años
Si esa fue la solucion, gracias
Darwinsmg
hace 6 años
hace 6 años
La solucion fue usar un hilo que uniera todas las zonas y conectarlo a cualquier comun de la placa
