Hoy cambié la configuración de la zona desde el teclado y pude setearle TRFL. Levanté la configuración con el software y la tomó. Parece que era un error del software que no la bajara. Todo esto con el cambio en la configuración de resistencias en "Sistema-->Central-->Resistencias" a RFL 4.7K;DRFL 6.8K;TRFL12K Probé armado, violar la zona y el tamper y aparentemente funciona. Si así está bien así: ¿Tengo que usar RFL de 4.7K a partir de ahora en este panel? ¿O puedo volver atrás ese cambio (la central configurada para resistencias de 2.2K) y la zona con TRFL debería funcionar igual? Gracias!
puedes cambiar los cableados por cada zona independiente (la zona 1 puede ser 2x2k2 y la zona 6 triple resistencia) , pero si lo cambias en sistema/central/resistencias esto se aplica a todas las zonas, el último soft es el 3.0.0017 puedes bajarlo de aca: http://italy.riscogroup.com/itlnew/d1ow5nlo33ad3hhsyt56sbbcjh87d2/CS.html
¿Cómo/Dónde se cambian los valores de resistencia por zona? En el software que tengo no se puede, en "Sistema-->Central-->Resistencias" se puede elegir "Personalizado pero habilita las tres opciones de resistencia (DFL,DRFL,TRFL) para cargarlas a mano, pero afectan a toda la central. Y cada zona, en "Dispositivos-->Zonas" tampoco. Gracias por el link al soft!
asi sería con los jumpers internos colocados y sólo se conectas los 2 hilos de alimentación y los otros 2 hilos para zona (nc y común) para triple resistencia , si esa zona es la 8 (por ejemplo) debes entrar en propiedades de z8 y cambiarlo a TRFL: esquema:
https://i.imgur.com/JrBxpIV.jpg
Gracias redo. La versión del firmware es 5.80 (Menu Usuario:Visualizar-->Info. Servicio-->Versión)
Pero algo estoy haciendo mal o me falta hacer porque cuando le bajo la configuración con la TRFL en la zona a veces no hace nada y otras veces me sale el error 30020: "Conexión rechazada. Compruebe los valores de resistencia configurados" Si voy a "Actividades-->Diagnóstico-->Central" me muestra que la zona tiene 4.9K. Cambié los valores de resistencias por zona en "Sistema-->Central-->Resistencias" a RFL 4.7K;DRFL 6.8K;TRFL12K, pero no anduvo. No me deja subir imagenes acá!
puedes cambiar los cableados por cada zona independiente (la zona 1 puede ser 2x2k2 y la zona 6 triple resistencia) , pero si lo cambias en sistema/central/resistencias esto se aplica a todas las zonas, el último soft es el 3.2.0.0017 puedes bajarlo de aca: http://italy.riscogroup.com/itlnew/d1ow5nlo33ad3hhsyt56sbbcjh87d2/CS.html
si no quieres cambiar todo : quitas los jumpers internos del detector , eliges doble balanceo y le pones 2x2k2 de resistencias , el masking queda en serie con el tamper, https://i.imgur.com/JKXG5AW.jpg
