Alarmas
proyecto alarma dsc puertas exclusas
FERTONANI
hace 6 años
hace 6 años
explico el diagrama , esto se encuentra funcionando pero quiero saber como esta programada la central de alarma dsc las puertas a y c tienen cerraduras magnéticas y la tension la saca de la batería de la alarma las puertas a b y c conforman la única zona de la central  a través de senores magneticos, la puerta b no tiene cerradura magnética. mientras la zona esta abierta la puerta d siempre esta cerrada a travez de la cerradura magnética, cuando se abre la zona por la apertura de cualquier otra puerta se pega automáticamente alimentación de esta puerta d viene de una fuente externa y es manejada a través de dos reles. supongo que la zona una esta programada como una zona 24 hs, sin necesidad de que la alarma este activada,  puede ser campo 001 como definición 16. entonces el rele 2 que saca la aliemtnacion de la salida de sirena de la central siempre esta alimentado cuando la zona esta abierta, supongo que cuando la zona esta cerrada el pgm 1 alimenta el rele dibujado primero y hace que la puerta se despegue. a todo esto me gustaria saber como esta configurado el pgm y como se programa los tiempos de sistema??  las puertas a y c se desbloquean a través de un pulsador. vueklvo a mencionar que esto actualmente se encuentra funcionando pero no puedo acceder al panel para ver la configuracion, segui todo el cableado espero no haberme equivocado en alguna conexion del diagrama aclaro el primer rele es positivo del auxiliar me equivoque
redo
redo
7.086
hace 6 años
en el campo 009 se programan los pgm , también puede leer que tienen progrmado, y en el 501 se programan atributos de pgm :
https://www.youtube.com/watch?v=px5bxgpOyko
https://www.yoreparo.com/seguridad/alarmas/preguntas/5786236/dsc-1832-programar-pgm
FERTONANI
hace 6 años
como hago para que pg1 se active cuando una zona esta abierta y se pague cuando este la luz verde de listo
FERTONANI
hace 6 años
hace 6 años
ya lo logre campo 009 como 06 campo 141 apagar 3 (invertido)
