Alarmas
dsc 1832 copiar configuracion
FERTONANI
hace 6 años
hace 6 años
hola, tengo una alarma dcs 1832 la cual esta utilizada con 2 particiones  para unas puertas exclusas, a travez de los pgm . el tema quiero cambiar la placa por una nueva por una pequeña falla y me gustaría saber si puedo copiar la configuración de alguna manera, o bajarla a una pc y configurar otra placa
redo
redo
7.086
hace 6 años
hace 6 años
lo primero necesitas tener el código de instalador ( si no lo tienes no puedes hacer nada ) y con el software dls de dsc y el cable pclink que te puedes hacer tû mismo , puedes descargar la programación. o leer desde teclado el campo de los pgm
FERTONANI
hace 6 años
hola si tengo el codigo, intenten leer todo con el teclado pero no me deja entrar en programacioon lei por ahi que podia ser que una particion este activada pero no se no me deja, se pone en blanco cuando pongo *8
redo
redo
7.086
hace 6 años
Puedes tener una partición armada o el teclado sin direccionar: para ver la partición 2, pulsa sostenido la tecla # y luego la tecla 2. Si no trata de quitar corriente y bateria repón e intenta de nuevo.
