Alarmas
Como ver cámaras en celular
puntovecino
hace 14 años
hace 14 años
Amigos. Les cuento, tengo un sistema de seguridad everfocus edr 1640 en cual está configurado para poder verlo por internet, el detalle es que solo se puede ver con el navegador internet explore 6 en adelante, ya que requiere la instalación del active x mp4dvr.cab . Lo he probado con otros navegadores como; google crom, safari, opera, mozilla firefox y, ninguno funciona. Mi interés es poder monitoreas en un celular, pero se que la mayoría viene con en sistema operativo Android y, los que traen sistema operativo Windows Mobile incluirá internet explore y si podrá instalar el active x mp4dvr.cab Eso es, desde yá, muy agradecido. Saludos
unico78
unico78
137
hace 14 años
hace 14 años
Saludos compañero hasta que yo se para ver las camaras por celular todo depende del equipo es este caso el DVR debes fijarte la configuracion recuerda que la mayoria delos dvr traen para trabajar con 3G O 3.5 G son los formatos por llamarlo asi para poder monitorearlo por celular el window es importante pero lo mayoria de los dvr vienen para trabajar con window vista , xp Mas bien te aconseje que revises la programacion del dvr para poder monitorear desde tu celular te recuerdo que para ver por internet las camaras debes escribir la direccion IP juntgamente el puerto luego el codigo
luis andretti
hace 14 años
hace 14 años
Ese soporte de ver las camaras por un telefono celular te brinda el proveedor del dvr, claro esta que tienen que ser equipos de 3g o 3.5g, tambien debes de considerar el modelo y marca de equipo para ver la compatibilidad del software que se le debe de instalar para poder ver las imagenes.
puntovecino
hace 14 años
hace 14 años
[quote="unico78"]Saludos compañero hasta que yo se para ver las camaras por celular todo depende del equipo es este caso el DVR debes fijarte la configuracion recuerda que la mayoria delos dvr traen para trabajar con 3G O 3.5 G son los formatos por llamarlo asi para poder monitorearlo por celular el window es importante pero lo mayoria de los dvr vienen para trabajar con window vista , xp Mas bien te aconseje que revises la programacion del dvr para poder monitorear desde tu celular te recuerdo que para ver por internet las camaras debes escribir la direccion IP juntgamente el puerto luego el codigo[/quote] Amigo, agradezco tu tiempo en responderme pero estoy preguntando ya que el modelo que tengo (everfocus dvr1640) es antiguo y no trae para trabajar 3g o 3.5g. Agregue el manual completo y, uno que está resumido para la configuración de redes, router, dyndns, etc. que el dvr si está configurado y si funciona (eso si, solo en internet explore, otros exploradores no). Desde yá, muchisimas gracias.
puntovecino
hace 14 años
hace 14 años
[quote:c0a1439a8a="luis andretti"]Ese soporte de ver las camaras por un telefono celular te brinda el proveedor del dvr, claro esta que tienen que ser equipos de 3g o 3.5g, tambien debes de considerar el modelo y marca de equipo para ver la compatibilidad del software que se le debe de instalar para poder ver las imagenes.[/quote:c0a1439a8a] Amigo, agradezco tu tiempo en responderme pero estoy preguntando ya que el modelo que tengo (everfocus dvr1640) es antiguo y no trae para trabajar 3g o 3.5g. Agregue el manual completo y, uno que está resumido para la configuración de redes, router, dyndns, etc. que el dvr si está configurado y si funciona (eso si, solo en internet explore, otros exploradores no). Desde yá, muchisimas gracias.
