Alarmas
Alarma Power 832
rene hidalgo
hace 14 años
hace 14 años
Sres. Técnicos Tengo un problema con la instalación de una power 832: La instalación esta terminada, pero al entrar en programación con el *8 5010 para dar comienzo a ella inmediatamente se da por armada osea se enciende el Led rojo y no puedo seguir avanzando en la programación. La tarjeta esta reseteada. Es urgente pues el cliente esta apurado. mi correo es rhidalgoq@hotmail.com De antemano Muchas Gracias
unico78
unico78
137
hace 14 años
hace 14 años
Saludos compañero ....Espero que mi comentario te sea de mucha ayuda Bueno el primer paso es ingresar a progrmacion Comando de ingreso + Codigo Instalador + Seccion a programar Vamos a programar zonas *8 + 5010 + 001 se enciende el foquito rojo de armado ahora ingresa los atributos para cada zona...te recuerdo que la seccion 001 es para programar zonas del 1 a 8 01 con tiempo este atributo es para la zona 1 04 interior corresponde a la zona 2 asi sucesivamente compañero hasta que llegues hasta la zona 8 los primeros dos digitos son para zona 1 el tercer y cuarto digito para la zona 2 el quinto y el sexto digito para la zona 3 Espero haber ayudado en algo compañero Estimado le recuerdo que hoy antes de ir dormir demos gracias a nuestro creador por todas la bondades y bendiciones que nos regala sin pedir nadar
rene hidalgo
hace 14 años
hace 14 años
Estimado amigo: Recibí su indicación pero es lo mismo que hago y no resulta, al estar el led rojo encendido que da como armado no me permite avanzar en el programa. entro * 8 5010 y con led armado encendido hasta ahí no más llego. quiero ingresar Magnetico con tiempo magnetico isnstantaneo 3 rayos infrarojos protector de sirena (Tamper) N entendi eso de los digitos por zonas. Agradecería me aclarara un poco más Muchas Gracias René Hidalgo Q.
PABLO71
PABLO71
60
hace 14 años
hace 14 años
hola rene, tienes el manual de la alarma que quieres programar? ya esta totalmente instalada y de manera correcta?, por favor indícame para poder ayudarte saludos
luis andretti
hace 14 años
hace 14 años
estando armada la alarma no vas a poder entrar a programacion, tienes que ingresarle un codigo de usuario valido para desarmarla o si dices que fue reseteada intenta desarmarla con el master: 1234...suerte.
unico78
unico78
137
hace 14 años
hace 14 años
Saludos Rene vamos hacer lo siguiente RESETEEMOS la alarma para que los valores vuelvan a fabrica : Para resetear hacemos lo siguiente: - Quitar la energia de 16 vac del transformador - Desconectar la bateria - Hacer un puente entre PGM Y ZONA1 ( puente me refiero conectar zona 1 y pgm ) - Energizar la central de alarma con los 16 voltios del transformador espera unos 15 segundos ( el teclado te emitira un sonido ) luego... - Desconecta nuevamente los 16 voltios del transformador luego .. - Desconecta el puente que hiciste con el pgm y zona 1 - Conecta nuevamente los 16 voltios del transformador y la bateria Con estos pasos el sistema se reseteo en forma manual ..que para mi es mas efectiva... Ahora empieza a nuevamente programar .. Ahora si el problema sigue fijate en lo siguiente : Cuando enciendes o energizas la central el foquito armado se enciende o esta apagado .... Si el foquito se enciende me refiero el foquito armado ...es porque el sistema esta activado para poder entrar a programacion debe estar desarmado ... Me queda una duda usted me dice que si puedes ingresar a programacion : para entrar a programacion la forma correcta es: *8 + CODIGO DE INSTALADOR + SECCION A PROGRAMAR Cuando ingresas *8 y luego pones el codigo de instalador el foquito ARMADO SE ENCIENDE indicandome que estas en programacion ....esperando que ingreses una seccion ejemplo: *8 + 5555 + 001 (001 seccion para programar zonas ) cuando ingresas 001 el foquito rojo de ARMADO se apago indicandome que entraste en la seccion ..y esta esperando que ingreses valores.. POR FAVOR COMPAÑERO CUALQUIER COSA NO DUDES EN PREGUNTAR ESTOY PARA AYUDAR HOY DOY GRACIAS A DIOS JEHOVA POR ESTE NUEVO DIA QUE ESPERAS HERMANO DAR GRACIAS A DIOS POR LAS BENDICIONES QUE RECIBIMOS
