Alarmas
Conectar sirena con luz estrobo a panel dsc 1832
oskr
oskr
2
hace 6 años
hace 6 años
Diaculpe m podran ayudar a conectar 1 sirena con luz estrobo integrada.....no se como van los cables del  panel dsc 1832   ala bornera de la sirena .....la sirena trae  esto  .  -tmp   - tmp  - +14   -gnd   -go+   -  go-    -fl-20190513_164506.jpg[6.51mb]
oskr
oskr
2
hace 6 años
De la zona ya esta cerrada ..pero no suena cua do se activa la alarma.....
Fabián Arellano
hace 6 años
hace 6 años
Los dos de tamper van uno a COM y el otro a la zona destinada como 24hs, el +14 va a Bell+, GND va a AUX - y GO- va a BELL-.  Si no me falla se conecta así. Si te queda bien confirmame
oskr
oskr
2
hace 6 años
Ok.lo hago y comento
oskr
oskr
2
hace 6 años
Hola .ya lo hice ..pero m muetra zona habierna ....necesito definirvla zona ..?
redo
redo
7.086
hace 6 años
en que zona la has conectado ? has puesto resistencia de 5k6 ?
oskr
oskr
2
hace 6 años
Ya cerro zona le colok 1 resitencia en tamper ....de la sirena .....pero al activarse la sirena no enciende el estrobo mañor k pasa no entiendo
oskr
oskr
2
hace 6 años
La puse resistencia en zona 8 5k y
oskr
oskr
2
hace 6 años
En la tabla de la sirena tambie tiene unos puentes k dicen 3 min y el otro cont.
Fabián Arellano
hace 6 años
Si no tengo mal entendido la resistencia no sería de 1k? que va en el panel. El puente que dice tres minutos es para que cuando se activa la alarma la Sirena empieza a hacer ruido durante 3min y recién ahí suena a full conviene cambiarlo. Si tenes la zona configurada como 24 donde conectaste el tamper de Sirena, la zona te va a aparecer como abierta hasta que cierres la Sirena
oskr
oskr
2
hace 6 años
Entonces ...cambio el puente ..a cont..
oskr
oskr
2
hace 6 años
En la sirena este es el manual ....aver si sirve .de algo
oskr
oskr
2
hace 6 años
Entonces lo cambio a cont.
oskr
oskr
2
hace 6 años
Como activaria la zona en 24hr
oskr
oskr
2
hace 6 años
La zona ya m muestra cerrada ...y la sirena la cerre....habro una puerta para activar la alarma y solo suena el teclado ...y no la sirena
oskr
oskr
2
hace 6 años
M podran apoyar
oskr
oskr
2
hace 6 años
Estara mal Programada la zona
oskr
oskr
2
hace 6 años
Ya quedo gracias
Fabián Arellano
hace 6 años
Perdón que recién me vuelvo a conectar, Pudiste? Como resolviste?
oskr
oskr
2
hace 6 años
La conecte asi......Era 14+ red donde se alimenta el teclado
Gnd era en black donde se alimenta el teclado
Bell - a go-
Tamper en alguna zona
Y puentebcon resistencia entre bell- y bell +
