Alarmas
No puedo configurar zona interna en DSC pc1832
pirchop
hace 6 años
hace 6 años
Compre recientemente un panel de alarma DSC pc1832 aun no he cambiado contraseña maestra ni de instalador ni asignado contraseñas, y auxiliandome con el manual no he podido configurar la zona 4 de manera que por las noches cuando arme en modo presente (presionando el primer boton de arriba-derecha del teclado por dos segundos) esa zona 4 quede anulada y pueda yo atravezar frente al sensor de movimiento y no genere una alarma puesto que es zona interna. previamente ya he configurado un tiempo de 20 segundos para entrada 1, 0 segundos para entrada 2 y 20 segundos para salida 1 de esta manera : *8 5555 005 01 020 000 020  Segun el manual, la forma de programar zonas es del modo siguiente: *8 5555 001 01 01  para la zona 1 con tiempo de retardo de 20 segundos *8 5555 001 02 03 *8 5555 001 03 03 *8 5555 001 04 05 (en esta zona ya le intente con 06 y tampoco me funciona como yo lo necesito) *8 5555 001 05 03 *8 5555 001 06 03 *8 5555 001 07 03 *8 5555 001 08 03 el caso es que al activar en modo presente yo supongo que deberia de armar todas las demas zonas pero anulando la zona 4 para que yo pueda caminar en esa zona por las noches sin que se dispare la sirena. y no he tenido exito. Solicitu su apoyo para solucionar este detalle en mi instalacion. De antemano gracias por su tiempo.
redo
redo
7.086
hace 6 años
hace 6 años
cuando programas con  05 es interior presente ausente,al conectar la alarma y NO abrir la zona temporizada con 01  la zona programada con 05 se anulara automaticamente, pero SI ES abierta la zona temporizada 01   durante el tiempo de salida ,el sistema lo tomará como un abandono de la casa  y activará las zonas programadas con 05. Si programas 06 presente ausente con retardo funciona igual pero será temporizada. resumen: programa zona 4 con un 05 , arma la alarma y espera 20 segundos sin moverte para que no te detecte la zona tenporizada y no debería de saltar. tambien puedes anular z4 manualmente cada vez que armes presente con *1 04 # (será temporal al desarmar vuelve a estar operativa)
pirchop
hace 6 años
te agradezco tu tiempo, cuando he programado con tipo 05 en la zona 4, la 1 esta con tipo 01 con tiempo, pero no la abro, pues como dices , el panel lo tomria como que me estoy saliendo y ya no aplicaria el tipo 05 en la z4, pero ni aun asi ha funcionado. solo ha funcionado como comentas al final, habra que anular manualmente la z4, la recomendacion de los 20 segundos es bueno que me lo comentes pues cuando probè que la z1 trabaje con tiempo de salida, se me disparaba la sirena si abria la zona apenas acabado sus segundos, eso me parece mal diseño pero bueno que se puede hacer?. mil gracias.
redo
redo
7.086
hace 6 años
eso es el error de salida audible , entra a la seccion 013 y apaga la opción 6
pirchop
hace 6 años
hace 6 años
Te cuento algo extraño, justo ayer por la noche, no me daba por vencido y terminé por conectar mas magneticos y mas infrarojos para llenar las 8 zonas ( todo lo tengo conectdo a prueba sobre un escritorio) las primeras pruebas que hice mientras configuraba era con solo con 1 magnetico en la zona 1 y un infrarojo en la zona 4, y las demas zonas restantes con su resistencia,  pues como sabes nunca pude poner la z4 a que me respete el modo 05, ni 06, y luego salté las conexiones del único infrarojo a la z5 y tampoco funcionaba como yo queria a modo 05, . entonces como te iba diciendo, ya por la noche llené las zonas con mas magneticos e infrarojos, y para mi sorpresa, solo la z2,z6 y z7 las puedo poner en modo 05 presente/ausente, ni la z3 ni la z4 ni la z5 ni la z8 me respetan esa configuracion. La razón? no la sé, ojala alguien pueda darme luz sobre ese asunto pues he configurado honeywell vista 48LA y cualquier zona despues de la 2 o 3 se puede poner como interna para usarse en modo stay, mi sorpresa fue en esta dsc 1832.  ¿salio mal de fabrica mi DSC? ¿estas zonas (3,4,5 y 8) no estan disponibles para modo 05? y si es asi ¿porque no lo dice el manual ni se comenta en ninguno de los foros, o videos de youtube u otras paginas que anduve navegando en busca de respuestas? Esto es un caso para la araña, diría Peter Parker. Gracias.
redo
redo
7.086
hace 6 años
Pero pones las resistencias en todas las zonas por igual ? Prueba a no cabler los tamper de zona , mete los 2 hilos a nc y c del sensor con su resistencia...lo digo por si te dan fallo de zona
