hace 6 años
Estimados señores.Tengo una alarma que consta de los siguientes componentes, PK501 teclado, RF5132. Pc1832..Estuvo trabajando por mucho tiempo y se desconecto total para hacer arreglos en la casa.
Se volvio a instalar todo de nuevo y presenta problemas que les comento enseguida.Como no funciono, la traje al banco de trabajo y estoy haciendo pruebas para buscar la causa del problema.
Al conectar el equipo, no presenta el indicador verde para armar, presenta un triangulo naranja al lado derecho del teclado y un numero uno en el centro de la pantalla.Al lado izquierdo sale una puerta abierta.
Leyendo el manual, dice que es una zona activa, o una alarma en memoria.Ingrese los parametos *1 01# para excluir esa zona y con eso si me indica listo para armar.La armo, arma pero solo se activa la sirena con los sensores de movimiento inalambricos.Cuando esta armada, la puerta abierta sigue saliendo al lado derecho y al lado izquierdo una casa con una figura adentro.En la parte de arriba de la pantalla, hacia el lado izquierdo sale una puerta abierta con una X sobre ella.Lei en el manual que el voltaje del transformador tambien pude ocasionar estos problemas, ya que revisando parametros me dice que es una falla general en sistema.El transformador me da un voltaje de 16.5 voltios AC, que me parece estar bien.Le he conectado dos sensores de movimiento alambricos con su respectiva resistencia, y los mismos encienden el led cuando hay movimiento pero la alarma no se dispara, como les indique, solo con los inalambricos se dispara, o sea suena la sirena.H e intentado hacer una borrado de fabrica con el puente y no hay resultado, no se borra, y la opcion de hacer el corto en la eprom es muy riegosa por la cercania de los pines.Los sensores alambricos estan en la zona 2 y la 4, en las otra he puesto resistencias de 5.6K.He visto mucha informacion en los foros, pero no he encontrado nada que pueda ayudarme a resolver el problema.De la programacion inicial que se hizo no tengo mayores datos.
Mucho les agradeceria cualquier ayuda que puedan brindarme.
