hace 6 años
Hola, tengo una alarma X-28 N8-MPXH que funcionaba correctamente hasta que hace algunos dias comenzo a prender las luces de emergencias (al detectar movimiento o bien al llegar a casa y desactivarla). Esto lo hace proque la alarma entiende que no hay red elétrica (entonces tengo que apagar manualmente las luces con el P36).
En el teclado, el led testigo de la bateria esta apagado (según el manual "no hay red de 220V - bateria bien").
Cuando fuerzo el test de la bateria, destella en verde y luego el testigo led vuelve a quedar apagado.
Probé la alarma con solo la red electrica ((desenchufando la bateria) y funciona bien (en ese caso el led testigo de la bateria queda en rojo).
Tambien probé con solo la bateria, y desenchufando la alarma de la red, y funciona bien.
Se les ocurre que puede ser?
La alarma aun esta dentro de los 5 años con garantia de x-28 , mi última opción es llevarla a la garantia pero queria evitar desmontarla si es que alquien tenia alguna otra idea.
Muchas gracias,
