Alarmas
Alarma x 28 se dispara sin estar activada
sanmartiniano
hace 6 años
hace 6 años
Hola , buen dia, les hago una consulta , tengo una x 28 en mi casa creo q es el modelo 9004 y se dispara sin estar activada , me fije y no acusa ninguna zona como causante del disparo, q puede ser ? muchas gracias de antemano
sanmartiniano
hace 6 años
lei por ahi q la sirena exterior puede ser , tb la tapa de los sensores, pero uds q la tienen clara seguro me orientan mejor
diazomar2004
hace 6 años
hace 6 años
es el sensor se la sirena fijate en la central tiene una coneccion llamada tamper puenteala a masa y probala si no se dispara revisa el cableado a la sirena y el sensor de la sirena ahora si es una sirena que habla revisa directamente el sensor de la sirena
sanmartiniano
hace 6 años
Hola Omar buen dia, gracias x responder, se disparo estando desactivada, lo q encontre q unos de los sensores inalambricos tenia un par de soldaduras sueltas x decir y se ve q se salia de servicio, eso puede ser ?
sanmartiniano
hace 6 años
por lo q lei o es el sensor anti desarme de la sirena o tb puede ser la bateria floja , pero solo repase las soldaduras y controle q no se saliera de servicio digamos y hasta ahora no se disparo mas, es la sirena con luz pero sin hablar
